jbcng
第82楼2014/09/07
称量标物时候,最好校准一下,注意环境温湿度,噪音、空调跟窗户的气流要注意,还有电压要稳压,要弄个稳压器
kv2005kv
第83楼2014/09/23
每天使用前都应该进行校准,确保天平称量的准确性
youyu813
第84楼2014/11/11
受教了,文章依然值得阅读
baiyuhu2012
第85楼2015/01/20
楼主说的很不错,我也说几个,天平误差,对使用环境也有要求的,要放在没有震动,没有过大的风,温度相对稳定的环境中使用,也能减少误差
鹏飞057
第86楼2015/01/29
天平调水平也是非常重要的!!
梨花亭亭
第87楼2015/02/06
称量经常出现一个问题,将样品拿出天平后,天平不是显示0.0000,经常是-0.0020,或者是+0.0020,这样,怎么回事呢?
李偲
第88楼2015/02/11
感谢分享,很详细
赛克诗
第89楼2015/03/20
有用哦不错
CO1196521
第90楼2015/04/08
很多原因,我也建议一下空气的湿度!
dm200655
第91楼2015/04/11
天平需要足够时间的预热,一般不少于半个小时。
