jiangcunlin
第21楼2011/01/27
仪器出现故障,依据故障现象,根据经验进行判断问题可能出在什么地方。不行再向维修工程师请教。
wygwyg
第22楼2011/01/27
重新启动仪器,咨询工程师,研读说明书,向仪器网的高手请教。
coffee8
第23楼2011/01/27
还是希望大家能够来点实际的例子比较好呀!!
bldaoke
第24楼2011/01/27
我解决问题的途径有(不分先后)1.上网搜索有无类似问题的,特别是仪器信息网论坛里有无相关帖子。也可以发贴求助。2.询问仪器工程师,个人认为比较直接,也是解决速度最快的。同时也学习到很多东西。3.询问同事或者从事类似仪器的前辈。4.象有筒子说的仪器重新启动也不失为一个很好的办法。
53728502
第25楼2011/01/27
平时用到的基本上就是这些方法了,推荐上网发帖求助,以前的不懂得上网求助,现在也会了吧,还在网上解决了一些实际问题并学到了很多东西。
bairuizheng
第26楼2011/01/28
首先看说明书,了解分析的大概原因,后打电话求助售卖公司,在后来自己会了自己解决问题。
qlmkk
第27楼2011/01/28
在做原吸(石墨炉)的时候,有时候会出现一针高一针低的情况,这时候,你就得看看是不是石墨管烧坏了,一般十有八九是石墨管不行了。有一次,我做检测时,出现了双峰,能试的办法都试了,还是没解决,后来索性把石墨炉拆了,结果发现石英窗上有污垢,擦干净后重装石墨炉,一切OK了。。。。。。
jiuzheyangba
第28楼2011/01/28
先把说明书看清楚,一些注意事项多留意,看符合仪器要求吗,按着说明书然后对着机器再操作一遍,还是不行的话向厂家工程师求救
第29楼2011/01/28
有时候上网发帖求助,总是有时间滞后性,好多棘手的问题不能及时得到帮助如果大家能够把平时自己遇到的问题都分享出来,整理一下,供大家今后遇到问题是查阅,岂不是一件很好的事情呀!!希望大家用实际行动说话吧!!
第30楼2011/01/28
要的就是这种感觉,希望大家向这位版友学习,积极分享自己遇到的实际例子!谢谢大家!
