jiangcunlin
第31楼2011/01/29
初始化是一种好的方法,但很多时候不能解决问题。重要是熟悉仪器的原理、结构及分析软件,了解仪器的常见故障现象,根据故障现象判断可能是仪器哪里出了问题。多查阅仪器的相关应用技术报告,借用别人的工作经验,对一些小故障的处理是很有帮助的。当然向维修工程师咨询一般都能解决问题,他们经验丰富,能告诉你各种故障的处理办法。
xmqhp
第32楼2011/01/29
遇到操作问题时最简单办法就是关机重新启动,一般的问题就能解决了。要是仪器缺陷的问题就不好办了,最好是和工程师学些小窍门。
coffee8
第33楼2011/01/30
所以建议大家多多分享自己的经验,供大家一起来借鉴!
第34楼2011/01/30
工程师的一些小窍门固然好呀可是工程师毕竟不是咱们普通的使用者,很大应用问题可能跟我们的想法有差别!最好还是有咱们实际使用者自己总结出来的一些经验和窍门,更适合咱们自己!
bobobom
第35楼2011/01/31
吹净仪器内部灰尘,插入的零件拔下来摩擦下针脚再插回去,可基本解决接触不良故障。
ybbuuyga
第36楼2011/01/31
仪器出现故障,先自己判断一下可能的出现的故障,如果自己可以解决,就自己动手,如果不能,再找工程师。有次我们公司的Agilent6850出现故障,前一天关机还很好,可第二天就打不开了,怀疑是电源问题,先试电源,一步步的找原因,最后发现是一个小保险烧了,换掉就好了,如果请厂家就要花好多钱(过保修期了)。
qinlingzi
第37楼2011/02/01
我们用的是安捷伦7890的.有一次在夜班时,同事急忙跑过来说,有个样品做的对二甲苯的含量有89%左右(平时应该是20%左右),去了看一下,峰面积是正常的啊(含量就是峰面积跟校正因子相乘)这怎么回事呢?分析一下,这应该是计算问题,后来发现这个同事没有将上个样品的稀释倍数去掉(因为气相的样品大家一般不稀释),所以等于给原来的含量乘了倍数,才会变成那样的.
xww428
第38楼2011/02/02
戴安的离子色谱,ICS-90,有一阵子开机后无法启动,但不是每次都这样,有时开机不启动,工程师来后开机正常,出状况的时候貌似很随机,无法查找原因,工程师来过几次没能解决问题,后来经观察出问题大多在湿度较大的雨季,湿度大于85%,此后,每次开机前看一下湿度,如大于75%,则开空调抽湿至小于75%时开机,再也没出现问题,很有趣的与环境湿度紧密关联的故障
第39楼2011/02/05
接触不良的问题,这样有时候很管用!
第40楼2011/02/05
有些小问题如果自己能够发现就更好好了!!
