coffee8
第41楼2011/02/05
对大家解决问题有很大的帮助能够有所启发!非常感谢!
第42楼2011/02/05
问题很具体,非常贴合实际!!
第43楼2011/02/05
感谢大家的积极参与!虽然好多版友分享的案例并不是关于PE原子吸收的但是很多问题都是对大家有一定启发作用的欢迎大家继续分享自己的经验,当然有关PE原子吸收的就更好了!
longxing1974
第44楼2011/02/07
PEAA800测试CD时,发现峰形和积分都不对,检查发现是电压不稳定,供电线径太小,原子化时功率很大,无法满足!10米内要6mm2线才行!
神话
第45楼2011/02/08
安装工程师水平不够呀,他应该对这些线路进行简单的询问或提示 不够6个肯定会有问题
第46楼2011/02/08
很好的经验分享,很实际呀!非常感谢!虽说这是安装工程师的水平问题,不过这也会对咱们广大版友有很大的启发呀!
abcdefghijkl123
第47楼2011/02/11
火焰法老是点不着火,光路也调整好了,再重新调整下光路,结果火焰就点着了
第48楼2011/02/12
这是什么原因造成的呀??有没有分析一下原因?
第49楼2011/03/05
大家还有没有好的经验 请来继续分享呀!!
逆天
第50楼2011/03/21
PEAA800在模式切换时,偶尔会失败,表现为:一是仪器压根没反应;二是仪器有反应但没有移到该到的位置。原因一般有二:一是由于仪器内部的电线卡住了仪器的移动,平时应该注意整理电线,让其不至于太乱而影响仪器的复位;二是检测器没能接受到光,换而言之就是光路被仪器本身挡住了,检测器没接收到信号,对于这个原因,首先可以尝试下重新连接(软件上的复位),若不行就试试重启软件,如果还是不行就把石墨炉用手稍微往后抬(一般是石墨炉挡住了光路),让光通过检测器,待其复位完成,再把石墨炉放回原位即可。
