coffee8
第11楼2011/01/28
或许是吧难道仪器的积分方式什么的不一样?仪器的灵敏度也不仅仅看看峰面积一个指标吧!峰面积大,或许基线噪音也比较大呀比较一下信噪比看看!
noodle12345
第12楼2011/01/29
衰减,分流比不同
淡紫色的偶然
第13楼2011/01/30
搂住最好把所有的参数,和可能不一样的地方都review一遍
fan_wenyu
第14楼2011/01/30
看看分流比的是否相同.
laidekeai
第15楼2011/01/31
有标准物质了,进一个看看。
fj888
第16楼2011/02/09
用不同仪器峰面积相差大很正常啊!涉及到灵敏度、积分方式等的差异,只要响应值接近就没问题了。
星际小王子
第17楼2011/02/09
根据岛津的气相验收标准,分别进标准样,看看灵敏度是否有问题?
锦儿
第18楼2011/02/10
估计是分流比设置不同
郁金香
第19楼2011/02/10
分流比一样的吗?不同仪器是有这种可能性,每台仪器响应及积分都不一样,没什么关系的。只要样品和标准品都是在一台仪器上测定就行了。
zhengweixfl
第20楼2011/02/20
很有可能是峰面积单位不一样,
