symmacros
第11楼2011/02/17
样品量真大,估计是24小时不停的做样。
阿宝
第12楼2011/02/17
当然是24小时不停,两班倒,生产不停,科研不断
第13楼2011/02/17
隔垫的作用: 隔垫将样品流路与外部隔开,进样针插入时,能保持系统内压,防止泄漏,避免外部空气渗入,污染系统。隔垫一般由耐高温,惰性好,气密性好的硅橡胶制成
第14楼2011/02/17
为什么要更换隔垫? 为防止漏气,分解,样品损失,出鬼峰,柱效下降等,隔垫要定期更换。
neih
第15楼2011/02/22
200针一定要换
yanfeng-lee
第16楼2011/03/17
主要是防止漏气,起密封作用!使用周期则要看买回来的隔垫类型,好的隔垫能进几百针,且承受的温度都要比普通的要高
zhangrui1987
第17楼2011/03/19
根据样品量来定岛津可以设置进样多少次后更换
第18楼2011/03/19
安捷伦维护设置也可以设置更换进样次数。
p3179565
第19楼2017/02/26
老师,我这边的仪器是7890B连接的5977MSD,现在在使用中,如果要更换进样口隔垫的话,要注意哪些操作呢?看了好多说是降温和关气,还有其他要注意的吗?谢谢老师
m3136427
第20楼2017/02/26
进样隔垫是起到密封作用,保证样品气化后不泄露,维持柱前压力稳定.更换频率与进样频率和隔垫的质量有关系,注意,一定要用对型号,和进样口匹配温度.
