皮皮鱼
第11楼2011/02/15
怎么看,都觉得你这台色谱仪挺好的,性能很不错.所以基线无限放大,必然出现波动的.你这个方法的程序升温温差大,估计升温速度也快,相对温差小,升温慢的方法,基线波动略大一点,也很正常.总体来看,我觉得你的基线波动在程序升温中能做到只有十个uV左右,我觉得很好了.
coffee8
第12楼2011/02/15
谁家的仪器色谱图放大之后,基线都是有波动的
lwt0883
第13楼2011/02/16
有可能密封垫漏气,或者柱子污染
星际小王子
第14楼2011/02/16
感觉你的基线很正常呀,才10个uv的跳动。
gufei10240
第15楼2011/02/17
老化柱子。
xylee
第16楼2011/02/17
到底怎么回事
sukerzouyu
第17楼2011/02/17
仪器正常,是当前的程序升温速率过快
sscwxb
第18楼2011/02/17
第19楼2011/02/17
1个uv的台阶,是分辨率决定的,目前的工作站都是这样。
maomao138
第20楼2011/02/17
可能的原因:1、气源不洁净;2、柱子被 污染;3、检测器有污染;后两点最有可能。解决办法:1、老化柱子;2、清洗检测器;3、清洗气化器4.透镜组合离子源清洗。5.四级杆也得转下位
