第11楼2006/07/23
绝对不是,因为有一次我们样品分析完后不自动出来,只好强制让它出来,结果操作者点错了,点成了放真空,真空立即下降,而高压仍然存在,所以说决不是真空方面导致的连锁保护。
第12楼2006/07/23
呵呵,比较幸运,能确定是进气口的过滤布被糊死造成的?我们的也保持清洁,但是没用,还是会发生掉高压的现象。
第13楼2006/07/23
看了好多,大多人认为是真空漏气之类的原因造成的,但我们无意中已经实验过并不是这原因。
第14楼2006/07/24
天瑞公司生产的EDX 3000B不错的,误差在5%之内,检测极限最高能达1PPM,海尔,美的,富士康,华为,上广电都用的这款,价格也便宜才30RMB万左右.上海办事处董先生:13661545498
第15楼2006/07/26
是不是笔误?ARL9800目下是热电的产品。
第16楼2006/07/26
ARL的X荧光出现这样的问题是因为他的高压发生器做的有问题,在电压波动或者X光管功率变化的时候会造成失控而报警。时间长了会发生X光管损坏!要注意,国内有很多家出现过!
第17楼2006/07/28
我的仪器XEPOS也是高压一直掉,开机10小时大约可以发生十几二十次。厂商的售服人员都没有办法。不知各位大侠有何高见
第18楼2006/07/28
ARL9800我们没有,我们只有岛津和帕纳科的,从这两个厂家的X荧光来看,跳高压无外呼2个原因,系统保护和高压系统本身故障。保护方面我们见过的有水和气的保护会引起跳高压,其他还有什么可以参阅仪器保护电路图,至于高压系统故障,也要参阅高压系统电路图来判断,如果不具备电路知识,建议还是请厂家比较稳妥。
第19楼2006/08/29
楼上的分析非常专业。能请问是是哪里单位的,是维修技术人员吗。如果9800有光谱压力报警,高压一定会掉的。可以查看一下光谱室压力,一般超过10pa就会保护而关闭。应该是灰尘多导致进样系统漏气,清理后teaching就好了。另外可以打电话问厂家维修部,出保修期派工程师要钱,咨询免费的。
第20楼2006/08/31
应该先排出循环水原因,其次可能高压控制板和射线管的问题。
