你好,我想请问一下,什么叫空烧?我们标准化后就没有做这个步骤,不知道影响大不大。标准化是在什么情况下才进行呢?说是内标线的强度降低15-30%,这从什么地方可以看出来呢?
谢谢!学习了
chuanjoy 发表:多长时间维护应该看分析样品的数量 我们每天300左右的样品 大约15天要维护一次 擦透镜 清理火花台 气路 更换过滤网 完全标准化al基 擦透镜时 应该先松开旋转螺母清理火花台 然后装好 空烧8-9个点 然后取透镜用长丝绵和柳木棍酒精乙醚1比1擦拭然后 装上 空烧6-7个点 然后完全标准化 这样防止光路污染 标准化系数不错还
