ghcily
第11楼2011/02/17
温度低了,电池确实就不耐用了。可能跟温度低,电池里面的反应慢。
阿迈
第12楼2011/02/17
反应速率降低,使用时间应该更长才对啊!
tutm
第13楼2011/02/17
这可能不是这样的。反应速度降低,直接的表现应该就是电池内阻增大,开路电压(或电动势)并不明显下降,但是接上负载后电池的输出电压下降,这时的应用感觉就是“电不足了”。
小M
第14楼2011/02/17
貌似我没有这种感觉啊,温度高低,电池耐用程度差不多。可能是我没注意观察
第15楼2011/02/25
如果是手机都是贴身带的,影响不大!
lcy919752
第16楼2011/02/26
温度高低都使用的快,那研究还有什么意义啊
第17楼2011/02/26
也会受影响的,在户外的时候用的时间长的电池能明显感受到的
星星
第18楼2011/02/26
应该是太高太低才影响较大吧
第19楼2011/02/26
在冬天户外很冷的时候,手机在拨打电话的时候就显示电量不足。
第20楼2011/02/26
所以说 化学反应速率降低 根本不是一个很好的解释!
