tutm
第21楼2011/02/26
言之差矣!这恰恰说明,化学反应速率降低才是一个很好的解释啊!
翠湖园
第22楼2011/02/28
温度与电池的待机时间有无关系还没有相关数据
ghcily
第23楼2011/02/28
温度低了电池确实不耐用了。
阿迈
第24楼2011/03/03
从实践中得真理!
nk0401
第25楼2011/03/12
这样是合理的
AK-47(冲)
第26楼2011/03/12
那电池的电解液的带电离子都还在,总量不变,反应越慢使用时间应该更长啊。。
第27楼2011/03/12
当然了,反应慢也是有底线的,那就是能开机的电量保证。
雾非雾
第28楼2011/03/12
那应该是夏天空气潮湿,容易漏电的缘故吧。
tus13
第29楼2011/03/13
铅酸蓄电池(俗称电瓶)有这个特性。
莞城.XiShui
第30楼2011/03/26
应该没有太大关系。
