xuzhiyou
第11楼2011/03/27
把标液的浓度适当放大一些,看看效果怎么样?
zhaohua8011
第12楼2011/03/28
看看仪器的增益是否能够调整,信号放大一下。
superstu
第13楼2011/03/28
负高压400多伏了,不可能再放大了
liang518
第14楼2011/03/28
是不是读数时间太短了
孟子一
第15楼2011/03/28
1、温度不够2、光源老化3、载气不足4、还原剂失效5、样品污染排序不分先后。顺便说一下,废液口不要在废液液面以下。
wahaha
第16楼2011/05/29
我做过这个,标准液跟lz的一样,做出的曲线相关系数一般0.995以上,不知道lz用的哪个厂家的氢化物发生器,我想说这个标液浓度可以,能做的
allab
第17楼2011/05/30
温度不带指示很不好掌握,小心点,如果红色还很足就是温度不够了,也别太明亮了,会烧掉的,老式的温度基本靠“瞅”光源、载气不合格也是能读出信号的还原时间不足比较可能,还原至少2小时后测试废液口的问题不会没有信号的氢化物接石英管的那个管子如果有水,形成了水封,那也是没信号的标准系列,浓度不用再大了,非常够用的
冰斗
第18楼2011/07/22
这个浓度应该很好测的啊。测砷的过程说明书应该有说,我只用过浩天晖和曙光明的,测砷的还原过程只需要加HCL,加碘化钾,加热。最后加抗坏血酸。只要颜色没变黄,就说明你AS还原完全了
sunskystar
第19楼2011/07/23
不知道用的什么氢化物,不同厂家的灵敏度也不同,可能标准系列有点低,并不能按说明书那样配,要高点,再一个看看,石英管和发生器连好了吗?载气流量是否过大。
桌子下面少个八
第20楼2011/07/24
可能是砷还原得不够所致。
