liuxufei528
第11楼2011/02/21
我换过3台机器,都出现这样的情况~~~定量环是200微升,我进样10微升~~~进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长
we-july
第12楼2011/02/21
既然换了柱子、仪器都不能解决,说明问题应该不是硬件造成。能不能重新配制新的流动相再看看。从试剂上找找原因??
第13楼2011/02/21
进样浓度是0.5mg/ml~~~进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长
第14楼2011/02/21
谢谢您的建议~~~系统应该没有问题,我换过3台机器都是这样;有柱温箱;流动相没问题,都是滤过的;压力也挺稳定~~~进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长
第15楼2011/02/21
谢谢您的建议,我试试~~~我进样进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长
第16楼2011/02/21
我试试,谢谢您的建议~~~~进样5微升,重复性很好,但是进样10微升,就出项一针比一针峰高,一针比一针保留时间长,真成问题
evenkiss
第17楼2011/02/21
那有可能是你进样针有问题,换个针试一下,另外转动进样阀的手法也有关系
zhengweixfl
第18楼2011/02/21
你是用自动进样还是手动进样呢?峰面积增大很有可能是进样环节,定量环方面出现了问题。还有泵压力是否有变化?泵压力发生变化,停留时间自然会延长。
zhangzhihang
第20楼2011/02/22
我认为保留时间越来越长,说明柱效下降,如果每次进样都进行柱平衡,并且每次进样前进一针空白,看看效果如何
zhaohua8011
第21楼2011/02/23
是不是进样针进样量不准确?导致的
