好像文不对题
mzy0709(mzy0709) 发表:其实这个问题提出说明你没有好好看说明书或者你接触该系统时间不长.
简单说一下:
在你测标液调线前,是需要提前把所有标液的浓度按顺序提前输入电脑中的,这个步骤是在建立方法的过程中完成的,也可以打开使用的方法进行修改,具体请您参考说明书中分析方法的建立,写的非常详细.
在你测标液调线时标液的检测顺序要严格按照建方法时输入的顺序进行,前万不能颠倒了,如果有一点不好,不想要,可以先在方法中删去该点,然后测量时不测就可以了,总而言之,输入多少标液测多少,顺序不能乱.
