quin
第106楼2011/02/24
写得很好很详细。
这站不远
第107楼2011/02/24
不知道您什么组分,这个要看到吸收光谱图才能下结论,您能传上来吗?
第108楼2011/02/24
可能是我最大吸收和干扰的峰没有标清楚,大的那个是组分的吸收峰,小的干扰干扰组分在目标组分的最大最大吸收波长处有干扰,如果往左便宜一定纳米数,就能避开干扰组分的干扰。
第109楼2011/02/24
一般情况下,最常用的是在干扰用前处理无法消除的情况下,采用二阶导数来消除干扰。有版友问,为啥用二阶,而不用别的阶数呢?因为对原图来说,最大吸收波长为最大,一阶导数为零,二阶导数为负的最大,这样可以将干扰组分从目标组分中分离出来,从而消除干扰。
第110楼2011/02/24
之前也见过类似的问题,就是液相的紫外检测器,有的是毫伏,有的是毫安,这个我先查一下,再回答您,对不起。
第111楼2011/02/24
[/quote]zwyu(zwyu)说的很对,是仪器自动切换两个灯做出的E模式图。[/quote]切换波长多少???
bzh2468
第112楼2011/02/25
老师辛苦了,学习了!~
0217
第113楼2011/02/25
学习后,受益非浅。老师,有个问题想请教!想测镀镍液中的硫酸根离子,镍浓度大概50 g/L,硫酸根离子浓度约300 mg/L。现在以要测试的镀镍液稀释25倍后为空白,加稳定剂,BaCl2进行测定,取420nm处的吸光度,是否可行?
小鸟飞翔
第114楼2011/02/25
采样间隔 结果的影响具体有哪些?
第115楼2011/02/25
对此问题同样关注。平滑功能对结果的影响有没有理论上的说明?
