damoguyan
第116楼2011/02/26
请问老师: 光谱扫描有什么作用?能消除光谱干扰吗?比如六价铬和二苯卡巴肼显红色(在540nm吸收),但高锰酸钾溶液本身也是红色的(在540nm也有吸收),如果要测试高锰酸钾溶液中的六价铬,怎么来确认高锰酸钾溶液在540nm的吸收不是六价铬的吸收?
初学者&九点虎
第117楼2011/02/26
高锰酸钾在酸性溶液中还原产物为二价锰离子 ·高锰酸钾在中性溶液中还原产物一般为二氧化锰。 ·高锰酸钾在碱性环境下还原产物为墨绿色的锰酸钾(K2MnO₄) 维生素C的水溶液能使高锰酸钾溶液褪色,并且维生素C溶液越浓,水溶液用量就越少。根据这一特性,就能够用高锰酸钾测定蔬菜或水果中的维生素含量。高锰酸钾造成的污渍可用还原性的草酸、维生素C等去除。看如上性质,是否可以加入一定量的维生素C使高锰酸钾褪色,从而检测六价铬呢
caoyured
第118楼2011/02/26
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,请问:分光光度法测二氧化硅最低检测限是多少,做曲线应该怎么做低含量的二氧化硅
xiaoyi888
第119楼2011/02/26
请问老师:我最近在做氨氮的测试,用的是纳什试剂在430nm下测试,前一段时间用的是台式的水质多参数分析仪(公司自己生产的),结果非常好。线性R=9996,我们想把它直接做成在线的氨氮分析仪,结果出现了问题:1、试剂有颜色?2、还出现过一次黑色的沉淀?后面就没在出现过沉淀了?3、还出现了测试不稳定,当时做好的曲线验证不过去,过了一天就验证过了?注:我配的纳什试剂是采用的是(碘化汞和碘化钾的配方)
第120楼2011/02/26
检出限可以用多次测定空白值除以标准曲线的斜率,一般测定11次以上关于低含量的,一般通过改变曲线是无法达到提高检出限的建议在前处理上下功夫,比如富集,增加样品质量和减少定容体积等方式。
xing-xing
第121楼2011/02/27
各位老师您好!我有以下问题想请教,请问:检测硫酸根分光光度法准确吗?? 硫酸根标液如何配制 ??
第122楼2011/02/27
各位老师您好!我有以下问题想请教,请问:哈希分光光度计,自带程序(原使用自带药包) 由于价格较贵,我们可以自配制吗,自配后还可以用自带程序吗??
lkppkl
第124楼2011/02/27
zhenduanye老师讲得通俗易懂,顶一个。
第125楼2011/02/27
自己配置的话,您知道配方吗?
lchuang
第126楼2011/02/27
zhenduanye老师您好!我有以下问题想请教,请问:氘灯在656.1nm特征峰如何测试?
