小鸟飞翔
第32楼2011/02/22
这个图标的1234和表格中的1234是不是反了?图上看的是1,即低速区别比较大
这站不远
第38楼2011/02/22
感谢你的支持,一般测定食品中的硝酸盐和亚硝酸盐,是用的添加显色剂的可见光区进行测定的,这种方法现在被普遍采用,美国AOAC等国际标准中也采用过这种方法。其仪器简单,操作简便等优点至今收到广大分析工作者的欢迎。但由于检出限高的问题,也存在一点小小的缺陷。
所以,离子色谱法应运而生,在测定硝酸盐和亚硝酸盐方面也在应用。
至于紫外法测定,我见过文献报道,但没看过相应的标准。硝酸盐和亚硝酸在紫外区有吸收,好像是206和210左右,具体没记住。
在这个波段,好多有机物质都有吸收,这样的话造成很大的干扰,很难消除。
所以,紫外法测定硝酸盐和亚硝酸盐只有应用在水质方面,尤其自来水方面的检测,应用比较多。
不知道保健食品测定这些指标有没有相应的国家标准,如果没有,建议用显色剂在538纳米进行测定,效果会很好。
这站不远
第41楼2011/02/22
感谢zhenduanye版主的回答,现在很多时候条件优化或工艺改进会用到响应面设计,想请问就显色剂的选择需要用到这样的方法吗?[/quote]
不好意思,响应面设计没用过,请介绍一下,谢谢[/quote]
就是不大懂才请教的,呵呵,谢谢,那再请问一下:问一个山梨酸和苯甲酸的双组分检测,应该如何选择波长?谢谢[/quote]
关于山梨酸和苯甲酸的测定,一般采用液相色谱法-紫外检测器进行测定。
从中可以看出,山梨酸和苯甲酸有紫外吸收,为测定创造了条件。
建议先配一个山梨酸和苯甲酸的单标,进行全波长扫描,看看最大吸收在何处。
然后看看两者是否有重叠,这样做是看两者是否互相有干扰,如果有,建议换一个波长,避开干扰
如果还是不行,建议采用导数光谱,最好用二阶导数。
