您说的很对,狭缝宽度对吸光度的贡献不是很大,比如你在最大吸收波长测定,吸光度0.233,调整10纳米,吸光度可能就是0.133,相差0.1,而狭缝宽度调整后,其吸光度变化可能最多0.230-0.236之间变化。
感谢您,您说的太对了
山羊(yangz) 发表:(从理论上讲,狭缝宽度越小,波长越接近单色光,但带宽太小,将使单色光的强度减小,使光电流信号减弱,降低信噪比。)
我认为在方法开发时狭缝宽度只是讨论和建议的内容,方法确定后要求试验者在其他条件不变的情况下,调整狭缝宽度至读取吸收度值最大时作为试验的狭缝宽度。
