zwyu
第52楼2011/02/22
其它参数一致的情况下,改变狭缝宽度(光谱带宽),是不会引起扫描时间的改变的。zhenduanye是否还动了其他参数?另外,图与表的标号是不是反了?
第53楼2011/02/22
这个平滑功能建议一般不要开!日本的仪器(日立和岛津)默认的好像都是开,但这会造成吸光度读数失真。以前二虎和安老师发过的好几个帖子里,让诸人百思不得其解的症结之处,就在于此。我还是某次在看某帖子里(忘了是哪个帖子了),日立仪器的默认参数时,才恍然大悟。
第54楼2011/02/22
第55楼2011/02/22
yangz说所符合最标准的方法开发规范。
第56楼2011/02/22
第57楼2011/02/22
请问一下ihqs,这个图是你自己拼接的吗?仪器直接扫不出来吧?
bright9802
第58楼2011/02/22
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,请问:……紫外可见分光光度法能直接进行固体粉末的成分测定么,就是不要配成溶液,如一些光谱仪ATR方法
abcdefghijkl123
第59楼2011/02/23
不错,我希望今后多搞些应用类的讲座
小鸟飞翔
第60楼2011/02/23
如果被测溶液有很深的颜色该如何处理??
tony81
第61楼2011/02/23
粉末的话应该不能测试把 不均匀 索性是固体的话 可以测反射
