这站不远
第83楼2011/02/23
[quote]原文由 zwyu(zwyu) 发表:其它参数一致的情况下,改变狭缝宽度(光谱带宽),是不会引起扫描时间的改变的。zhenduanye是否还动了其他参数?另外,图与表的标号是不是反了?[quote]原文由 0101(lin010309) 发表:2.1.3狭缝宽度 从理论上讲,狭缝宽度越小,波长越接近单色光,但带宽太小,将使单色光的强度减小,使光电流信号减弱,降低信噪比。您提的问题还真没想过,如果只改变光谱带宽,我之前认为其扫描时间是固定的,没考虑其交互响应,您这么一提,还真要考虑一下,回去我再试验下,谢谢你
第84楼2011/02/23
我查阅了资料,平滑有卷积和去卷积的过程,但高数学的不是很好,至今没搞明白,望超人老师指点。
第85楼2011/02/23
看见了,我再研究一下,来和超人老师讨论
第86楼2011/02/23
可以,需要一个积分球附件,测定反射率,但是不是所有的仪器都能搭载积分球附件。
第87楼2011/02/23
恩,以后会经常举办的
第88楼2011/02/23
颜色深的话分为两种情况,一种是待测组分颜色深,这说明样品含量高,需要稀释,或减少称样量和增加定容体积。还有一种的干扰组分颜色深,这种情况对测定有比较严重的干扰。一般采取活性炭脱色处理或别的前处理方式。我觉得您问的应该是后者。所以建议进行脱色处理。
第89楼2011/02/23
我个人认为粉末是否可以和红外一样,进行压片等方法的处理后进行测试。因为本单位没有积分球附件,没做过,不好意思。
第90楼2011/02/23
可以,其实扫描速度对吸光度的影响不是很大,一般不是特别要求的实验,可以采用中速扫描。
第91楼2011/02/23
多组分可以测定,之前回帖也说过。首先,对单个组分进行全波长扫描,然后看看其最大吸收其次,对各个组分的波长进行合并,看是否有干扰存在。如果有干扰,可能要牺牲有些组分的最大吸收波长。如果离得很近,就不好检测了,可以采用导数看是否能把吸收峰分开。万一分不开,只能想办法分离了。多组分是一个专门的学科,现在好多做专项样品的数据包,有一定的特定性,但广泛的应用还不是特别普遍。
第92楼2011/02/23
双组份和多组分类似,楼上问题已经做了解答,不知道您什么组分,什么样品,说一下可以具体分析。
