tus13
第21楼2011/02/26
应该属于正常现象,水分,酸性东西都会造成铁件生锈.
hl_sent
第22楼2011/02/27
看你生锈的位置了,如果底板上面生锈而四周不生锈,说明材质还是没什么问题的,主要是水太多的缘故,水滴到底板上面了,并且干燥箱也不一定是一直处于开机状态,导致水和底版接触时间太长导致的。如果内胆全部都生锈了,那绝对是材料的问题,水货。
去年冬天
第23楼2011/03/01
这倒是有可能
第24楼2011/03/01
所以问题就在这里呀水份太多温度高的话一会就会蒸发对吧
第25楼2011/03/01
倒干净了的 主要是烘沾在壁上的水珠
第26楼2011/03/01
我们一般只用100正负5度。
阿迈
第27楼2011/03/03
干燥箱有漆层保护没!
pengshaolin
第28楼2011/03/06
我们这边有干燥箱也是生锈,分析原因是,我们将被物品一定带有水份,水份可能会酸性的也有是碱性的,烘烤箱开机预设置温度,会高于是100度上下,这个升温过程是强升温,水分在高湿会转化蒸气,蒸气吸附在烘箱内部金属材料四周,在强温低下就会氧化,导致生锈是很正常,可以理解。
第29楼2011/03/07
里面直接就是不锈钢的
第30楼2011/03/07
那怎么办?我们每次烘完玻璃瓶后瓶底都有好多铁渣
