hugh
第21楼2011/02/26
如果没有故障提示就先重起软件,如果不行再分析一下硬件。
星星
第22楼2011/02/26
有的软件故障有提示故障代码,回头查找下是什么地方出故障咯,没有的话自己先排查下然后重启。实在不行打售后。
hsw856
第23楼2011/02/26
关掉仪器,重新重新开机。
yxh302
第24楼2011/02/26
没必要紧张,一步一步排除故障吧,急也没用。
83709186
第25楼2011/02/26
仪器出故障不必着急,现在的大型仪器集成化程度高,平时只要按仪器操作程序维护和保养,硬件出问题的可能性不大,通常是辅助设备或易损件出故障,一步一步查,通常能找到问题的。我用的ICP-OES有一次关机再开机后无论如何点不燃火,开始以为发生器损坏了,最后确认是雨季仪器房太潮湿,加之瓶装氩气纯度不高造成的,开空调一夜除湿后,一切正常。总之,使用仪器平时应多观察,勤保养,出不了大问题的。
h20080501
第26楼2011/02/26
先拿到说明书排除一下原因。
第27楼2011/02/27
先关电源,查看电源,重新开机。
zheng001
第28楼2011/02/27
我先关了软件重开,不行再关电源重启。
似水流年
第29楼2011/02/28
仪器出现问题时我的第一反应是停止操作,检查仪器,如果自已解决不了,就咨询工程师。
nssamfang
第30楼2011/03/01
可以根据对所出现的故障进行初步的排除,有的仪器在出现故障的时候会有一些提示的对话框,可以根据这些信息对仪器进行检查,同时将出现故障的界面截屏下来,解决不了的话,将出现故障的信息发给仪器供应商,寻求帮助。
