dahua1981
第11楼2011/02/25
仪器报的你应该报标准要求有点高了
nier502
第12楼2011/02/26
0.004mg/kg是仪器计算出来的最后结果,是吗?仪器上应该有设置保留几位有效数字的功能,还有你最后结果0.004mg/kg是把质量、体积带入公式计算出来的,所以0.004后面应该能保留的,只不过你仪器把后面的数字给四舍六入五成双了。国标要求是3位有效数字,检出限是0.00015mg/kg。
coffee8
第13楼2011/02/26
楼主的仪器能满足这个检出限要求吗?
lauralyx
第14楼2011/02/28
请问如何改变仪器保留的有效数字位数,我说AFS830的仪器,似乎没有看到这个功能,另外检出限能达到这么低吗"?
第15楼2011/02/28
可以不用仪器计算,自己计算就行了!
wangkun0538
第16楼2011/02/28
0.004mg/kg理论上应该是一位有效数字呀!!
第17楼2011/03/03
确实是一位有效数字!!
一土
第18楼2011/03/04
仪器上应该有这个功能,在标准系列或样品参数中找.我一般在小数点后保留4位,即0.000Xmg/kg.
第19楼2011/03/05
保留小数位数和有效数字位数有所区别呀!
飘渺的风
第20楼2011/03/08
关于检测结果保留位数的问题,感觉应该参考限量标准的有效位数,如标准是<0.1mg/kg,我们就可以保留一位有效数字,且单位要和标准值的单位一致,不能说0.001mg/kg就写成1ug/kg,这是不符合资质认定的要求的。再说到检测方法要求保留位数,我们通常采用的GB/T系列的检测方法,只是国家的推荐标准,不是强制性标准,所以结果保留位数可以不按照GB/T的标准执行。
