wccd
第11楼2011/11/12
怎么个调真空?是设定真空报警超限值吗?
hsz123456
第12楼2011/11/13
yushushi
第13楼2011/12/14
按我理解的他的意思,应该就是这个
vickno2
第14楼2011/12/16
光谱仪背后的主电源自已关闭,关机后重新开机,5分钟之内主电源又自动关闭了,经检查发现是靠主电源按钮下的外部电扇坏了(可能引起电流的异常),更换后光谱仪恢复正常。以前另一边的外部电扇也坏过,好多天后才更换也没事,看样子二次电扇坏的方式不一样。
第15楼2011/12/18
找到功能文件中仪器配置文件夹中的状态通道,打开Vacuum的状态系数适当修改后反复几次就能调到真空小于30左右。
guimingshizhe
第16楼2012/01/08
arl 4460 有好几天分析时不激发 有时候用力拍一下盖子 就激发了。很诡异
第17楼2012/01/09
典型的接触不良,请检查电气连接件或接插件,门控或其他保护开关。。。。。。
第18楼2012/01/17
mb1962
第19楼2012/03/20
4460漂移校正记录在那里查?
woshisha124
第20楼2012/03/21
现在我也是这问题,员工说拍一下就行了,额!! 听说激发台下面也有个泵?
