orangelife
第12楼2011/03/01
阿宝,你好,我的顶空加热平衡时间原来调到是10min,现在调到了20min,
目前又做了一次,瓶子加压时间0.5min,定量环填充0.2min,定量环平衡0.2min,进样1.0min,
瓶子加热80度,定量环90度,传送线100度。
一共进样5个瓶子,前两个的面积分别是:257.02158和235.93141
第三个:426.76630
第四个:558.45624
第五个:185.70528
传输线上的压力2.3PSI,进样口的压力:2.1PSI。
六通阀已经清洗过,装上后用12瓶纯化水装瓶放入托盘,用顶空的清洗程序清洗了,现在不知道什么原因,因为本人以前是搞机电的,
对于分析仪器还不是太了解。
目前已经打过安捷伦的电话,对方工程师叫我打开排泄阀,然后关闭压力阀(off),看排气口有没有气泡,已经按照要求做过。
关闭压力阀有气泡,打开没有。又按照要求清洗了六通阀,目前仍然是峰面积没有重现性。
定量环是1ML的。
所有的信息都在上面了。
