xiarui2004
第11楼2011/07/22
可否传一张图谱上来呢? 我现在做的甲醇和乙醛还有乙醇分离的很不好,可以加我QQ175343008,谢谢。
风中午荷
第12楼2011/07/23
就用CP WAX 57-CB柱子好了,不过好贵的...
nzclz
第13楼2011/07/31
原来这帖我以前回复过,以前参数没设好现在找到了,和大家分享一下,DB624(30M) 柱温50-55度,开始时流速0.6ML/min,甲醉峰出后就可以加快流速了,乙醛和甲醇峰分享度可以达到2.0以上,直接进样就可以了
lvhai0428
第14楼2011/07/31
看一下各种物质的沸点,稍微摸索一下就可以出来了。
yang_hui
第15楼2011/08/25
我用的是ZB-624(zebron 公司)的柱子,方法按药典的方法,流速为2ml/min,分流5:1!结果还行,乙醛与甲醇刚好分开(1.51)峰的响应值很小(乙醛,苯,和甲醇)出峰时间乙醛: 4.667min甲醇: 4.996min乙醇: 7.727min苯: 16.464min乙缩醛: 18.8144-甲基-2-戊醇: 20.732min但大家不觉得药典含量方法计算有问题吗?
woaidaxigua
第16楼2012/01/30
请问柱子长是多少,膜厚多少?我之前用DB-624柱子30M长的甲醇与乙醛分离度2.0,作了几次后,就分不开了 请问这是什么原因
第17楼2012/02/08
我刚刚开始的时间用新仪器新柱子,分离度2.0也很容易,做了几次就不行了,具体原因我也不清楚,不过把流速调低还是可以分出来了
yifan1117
第18楼2012/02/09
是不是柱效降低了?
第19楼2012/02/10
我刚开始也是这样想,但再买一条新柱也是这样
第20楼2012/02/10
看来是不是考虑试验一下其他型号的柱子了。
