huangza
第21楼2011/03/03
样品的影响,尤其是用强氧化性的高氯酸、浓硝酸消化的样品;石墨管未调整好位置,还有在测定一个样品之前最好要清洗石墨管;石墨管的质量优劣也是一个主要的因素!
qiuxingwei
第22楼2011/03/03
针对你所用的基体,及时清洗石墨锥,能够延长寿命,曾经碰到在石墨锥上堆积了很多盐分,没有清洗,石墨管没有用几次就坏了
陆欢宁
第23楼2011/03/03
影响石墨管寿命的因素主要有:消解样品中酸的浓度,酸的浓度过高将会大大降低石墨管的寿命,还有如果在消解过程中加入高氯酸,高氯酸残留也会降低石墨的寿命
ja19840616
第24楼2011/03/04
涂层的?商品的 还是自己涂得?涂层的本来就不是很抗用 若操作条件优化的不是很好 断了也很正常
秋月芙蓉
第25楼2011/03/04
当然是商品化的涂层石墨管
夕阳
第26楼2011/03/04
本版内关于此类问题有许多帖子了,请楼主找找看。
warmfield
第27楼2011/03/04
第28楼2011/03/04
温度传感器滤光片的清洗十分重要,之前我做的涂层的石墨管最多一次用了700多次,后来从一文献找到清洗方法后可以用到1600多次呢。配制清洗液方法:20ml丙酮、20ml氨水和100ml去离子水,仔细用棉签擦洗温度传感器滤光片,这样可以除去一些难清除的碳化物。尤其是损坏一只石墨管后,一定要把它仔细清洗一遍
第29楼2011/03/05
我们一般用无水乙醇清洗
zwyu
第30楼2011/03/05
为什么要配这么复杂的清洗液?一般都用酒精的。你的清洗液清洗能力很强的,不知道这个是否针对某一家特定的仪器?
