moqiyuxiou
第11楼2011/03/03
检查一下氦气,另外看看减压阀上有没有什么污渍或被堵住的情况
nkm
第12楼2011/03/03
检查三气 ,是否有漏气的地方。重接下柱子
sophaloki
第13楼2011/03/03
不进样,直接按开始键,空走程序也是这样吗?
yyronghua
第14楼2011/03/03
穩定時間不夠長。。。。。
戈壁明珠
第15楼2011/03/03
你是不是把氦气完全用完再换的气啊?可能新换氦气时有空气泄漏进去了,把载气连接仪器入口的螺母打开,放放气,再拧紧,看看能不能把杂质排除。
guohua
第16楼2011/03/03
怀疑是氦气不好,载气也换为高纯氮气看看。
rsy_10
第17楼2011/03/03
把谱图视界优化哈就行了!
masb636
第18楼2011/03/04
[quote]原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:大家好!我的气相色谱基线不水平,呈现波浪形。。。,麻烦大家帮忙分析下原因呗!FID检测器;载气为高纯氦气;尾吹气为高纯氮气;100色谱柱;氦气用完之前基线还是很好的,会上升,但是是因为采用的升温程序导致的;而更换新的氦气之后,相同的升温程序,结果基线就波动了。。注:更换氦气之后发现分压阀有些小漏 升高温度把柱子活化一下看咋样。要不就是栽气有问题。
xiaoxiao
第19楼2011/03/04
还是没有解决,非常不幸的是,我的空气泵坏了。。。。。,开机不升压,估计是压缩机坏了。国产的确实没几个东东是好的。。。,山东塞克赛斯的,原来山东省化工院的吧,我都无语了。。。
cindy_c
第20楼2011/03/04
波浪形的基线,应该就是气路的问题
