第52楼2004/07/15
可以选用新仪公司(原上海煤科院)专为微波消解后赶酸设计的电子控温加热板产品,温度可控制,并可将消解罐直接插入板上的加热孔内。 这个产品还可用于有机类样品在微波消解前的预处理,让消解过程更安全。
第53楼2004/08/02
这样赶酸,Hg的回收如何?
第54楼2004/08/03
作作实验看看先
第55楼2004/09/02
为什么要加又氧水啊是不是先氧化再加热安全系数提高呀
第57楼2004/09/23
我在做水产品中砷时,微波消解后,赶酸的温度为200-300,测出来的值只有标准值的1/4-1/5,是不是温度有点偏高了,导致样品中的部分砷挥发掉,对样品的浓度有影响?
第58楼2004/10/12
是的,温度太高了
第59楼2004/10/23
加热板赶酸是敞口体系,不会爆炸的!!
第60楼2004/11/02
哞, 大家讨论了这么长的时间也没有一个理想的结论还是一头雾水从我个人的实验来看我也认为做AS及PB时必须把HNO3赶尽否则有影响另外, 我赶酸的时候都是在油浴上(130度) 赶到最后样品都干了为止是不是这样会使AS损失有的人说赶酸在120度2-3分钟就赶完了,我怎么不行呢(也是在电炉上)你们赶酸的时候,是不是不用蒸干就OK了?
第61楼2004/11/06
在沸水浴上能不能赶酸呀?我微波消解后转移至比色管定容至25ml取出10ml直接测Hg剩余的在沸水浴上水浴30min然后加硫脲抗坏血酸定容上机测As不知道可行不?
第62楼2004/11/07
还是觉得小king讲的有道理,不是酸的问题,是溶解在消化液里的N化物作怪!
