第63楼2004/11/09
你那样,溶液中的还原剂有没有和硝酸反应呢有没有看到有红棕色气体产生?我在沸水浴上赶过,不好
第64楼2004/11/09
硝酸加热的时候就会产生NO2硝酸也会和还原剂反应呀,怎么没有影响呢
第65楼2004/11/09
主要看你的样品的含量
第66楼2004/11/10
你的意思是不是说含量低的产品损失一些还原剂没有影响剩下的还原剂够用了?
第67楼2004/11/12
倒不是和样品里面的还原性物质作用,是在消解完了以后加入硫脲和抗坏血酸后和浓硝酸剧烈反应影响测定.
第68楼2004/11/21
没关系的,我作过这方面的实验
第69楼2004/12/02
一般用酸量少不用再除酸可直接上机,只要载流酸度差不多就行用国标,可能酸多,可用HF电热板加热赶酸,应该可以,我试过,还是少用酸好
第70楼2004/12/02
asheng,不用赶酸的,直接加硫脲抗坏血酸上机应该可以啊我就在用这个方法,很好用的
第71楼2004/12/02
第72楼2004/12/06
你是做什么样品的?如果做生物样的应该要赶酸的,特别是水产品,否则很容易产生二氧化单的。对结果影响很大
