coffee8
第11楼2011/03/04
这个标准中应该是用的冷汞测定吧
color510
第12楼2011/03/04
是用的冷原子法仪器是买了3个多月,一直没测样品,就做过几次标样开机次数可能就10次左右吧
第13楼2011/03/04
楼主的仪器不是自动稀释的吗??
第14楼2011/03/07
[quote]原文由 coffee8(coffee8) 发表:楼主的仪器不是自动稀释的吗??[/quot不是啊,北分瑞利的AF-640A
清水寒烟
第15楼2011/03/07
如果标液没有问题的话,我感觉还是还原剂的问题。麻烦问楼主你各浓度的荧光值大概是多少啊?
第16楼2011/03/07
0.2ppb---13520.4ppb---65770.8ppb---146621.0ppb---29602配制方法:为节约试剂,没用容量瓶,用的试管。用移液枪分别移取2,4,8,10mL 1ppb的Hg标液(5%HNO3),然后分别用移液枪加8,6,2,0mL 5%HNO3,摇匀,上机
第17楼2011/03/07
感谢分享你的数据看来你的线性的确挺差的!!你的荧光值也是格外的高呀!!!
辉53
第18楼2011/03/07
荧光值好高,不知你读数方式是峰高还是峰面积,有时还要注意下读数的时间,像你这么高的荧光强度,会不会峰没走完,就已经读数了。
第19楼2011/03/07
如果按照你的说法的话,峰走完是不是峰面积更大了?
第20楼2011/03/08
读数时间23s, 峰面积是一个完整的峰我做As Sb Se的时候差不多都是23s
