zhaohua8011
第11楼2011/03/06
色谱柱被污染了吧,清洗一下看看。
zhangyusir0
第12楼2011/03/07
换根柱子再试试,一般是柱子问题。
春风
第13楼2011/03/07
应该是中午换另一种流动相跑了一轮,然后刚才再换回原来的流动相,在换回时没有好好冲洗。多冲冲就好了。
wpsxyf
第14楼2011/03/07
色谱柱污染了.柱效降低.
yinbing
第15楼2011/03/07
流动相污染了柱子,不知道你两次用到的流动相各是什么,可以用甲醇或乙睛冲洗一下
xzx1982
第16楼2011/03/07
换流动相得时候要注意两种流动相是不是互溶的。
linliu5795
第17楼2011/03/08
色谱柱被污染,柱效变差了
lp9374
第18楼2011/03/08
流动相是不是盐类呀,把柱子给堵了呀,我建议好好冲下柱子,再试下
tingting364
第19楼2011/03/09
有盐就用高比例水相冲冲,再用纯有机相冲。如有不互溶的溶剂要注意中间的过渡。
1818
第20楼2011/03/09
可能是色谱柱或流通池太脏了!!
