wangyang7233
第11楼2011/03/08
C标/A标=C测/A测 注意空白值、统一单位、稀释倍数 要知道 2vg/ml=0.002g/l
cjf06301
第12楼2011/03/08
吸光度最好控制在0.8以下
qiuxingwei
第13楼2011/03/08
以前我们的水有一段日子一直用的哇哈哈,现在改用自制的水了,也可以啊
huayanshi2011
第14楼2011/03/09
谢谢大家的热情帮助!
xmqhp
第15楼2011/03/11
吸光度值达到1Abs不合适,最好控制在0.7以下(稀释),同时要落在曲线范围内.
第16楼2011/03/15
样品吸光值很高,超过1.0,一般是背景干扰引起的,或是它的真值比较高,可以稀释样品再测定.
gjr0313
第17楼2011/03/16
必须稀释后再检测,太高没线性关系了
nphfm201119771
第18楼2011/03/16
通过回收率试验
第19楼2011/03/18
吸光值很高,超过1.0,或是它的真值比较高,可以稀释样品再测定
supcool
第20楼2011/03/20
标准曲线没问题,说明仪器没有太多问题,请检查样品处理时所用试剂和方法是否出问题,可用标样做回收查看。如果试剂和你前处理方法没问题,那就是你样品浓度太高,稀释后测定。至于计算那就更容易,软件可以计算,如果不会用软件计算,那就做个EXcel表计算。
