pengshaolin
第21楼2011/03/22
测试样品可以多做向个平行样,另加一个空白。标准曲线定标为0.999以上就行.
clg540
第22楼2011/03/23
吸光度值太高了,误差较大,可以稀释后在测
tyuthuanjing
第23楼2011/03/26
如果误差大,可以试试用高纯水做一下空白。或者用高纯水喷吹10分钟。
wulin321
第24楼2011/03/29
实样浓度=浓度*定容因子/样品质量
第25楼2011/03/29
zuoyoon
第26楼2011/03/29
吸光度超出1.00说明样品浓度较大,需要通过稀释才测。不过稀释倍数不能太大,否则误差将随倍数增加而呈倍数增加。有些原子吸收配了不同的工作方式,比如塞曼扣背景、样品、参比、发射法,浓度大的样品适合用参比法,这样稀释的倍数就会很小。金属含量的计算方法在使用的标准方法中都会有的。要确定其结果是否准确,最方便的就是带一个标准样品,最好是与样品含量相当的,通过标准样品含量的测试结果与真值比较就很直观的判断结果的准确。
sungang_825
第27楼2011/04/02
学习了谢谢
szzszz
第28楼2011/04/03
我感觉原子吸收做低含量的准,高含量的稍微有点误差
raymond315
第29楼2011/04/04
做一下加标回收,就知道你的样品结果准不准。
cj784
第30楼2011/04/06
吸光度超出1.00说明样品浓度较大,浓度过大会造成曲线弯曲,测量不准,需要通过稀释才测。
