yangyup300
第51楼2011/05/10
我们实验室一般要求至少做两个平行样品,两个样品的结果不超差才说结果准确可靠;其次我们的原子吸收分光光度计有一个装置可以调节吸光度大小,用含量最高的标准先将吸光度调到0.8以下才开始进行其他样品的测定。
liujinlong11
第52楼2011/05/12
吸光度最好控制在0.8以下,如果再高就要稀释一下
huangjujian
第53楼2011/05/12
一般吸光度控制在0.2-0.8之间,不要超过一,样品的吸光度最好控制在0.3-0.4.==
aniangel
第54楼2011/05/14
高科技啊。
dupengfei113
第55楼2011/05/15
浓度太高测出的结果不准,如果不是本底的干扰的话就稀释一下进样
wangjunyu
第56楼2011/05/15
可以添加质控样进行监控测量
gxnndly
第57楼2011/05/20
加标回收可验证准确性,背景难扣除的,采用内标法。关于计算,你的方法只回算到了上机那个瓶,至于你是如何称样,经过怎么的稀释,需再计算。
xuchao2099
第58楼2011/05/23
顶啊顶,偷学技术来啦
chynas
第59楼2011/05/25
学习了!呵呵我们在分析中,通常是通过质控来检验检测的准确性。而且对未知样品要做出估算,不过这个是比较高技术的,需要经验来做出判断。
xjf0763
第60楼2011/05/25
多谢楼主们的经验分享,受益了~~
