祥子
第11楼2011/03/06
主要的区别还是控温范围了。我这里有个小软件,
qqqid
第12楼2011/03/06
什么仪器呀?如果气相柱箱里既有铂电阻又有热电偶,一般是仪器的电气系统设计不完善。柱箱温度控制是闭环控制系统,分测量、控制、加热三部分,测量温度部分有一种传感器就可以了,如果仪器的其它部分也需要知道实时的温度值,比如工作站、仪器上的显示屏等,可以直接从闭环系统的控制部分取得,而不需要另加一个传感器。
tkzby
第13楼2011/03/07
这个还真不好说,它们都可以测温,也都可以控温,或者互相做比对都是可以的,主要看在里面起的作用,可能是分区域使用的
sanan
第14楼2011/03/08
PT是温度传感器,而热电偶是起保护作用的。当PT损坏时温度过热,热电偶自动切断。
阿宝
第15楼2011/03/08
明白了,看来 热电偶 还是有个 控温保护的功能的
abcdefghijkl123
第16楼2011/03/08
以上写的都不错,学习了
sdjnqcx
第17楼2011/03/10
还是不太明白,热电偶只是用来测量温度的,又不是加热的,他怎么控温?温度过热之后热电偶自动切断,他切断什么?他只是在测量?
yankunsu
第18楼2011/03/10
我只知道马弗炉用的是热电偶,而气象的柱温箱控温用的是铂电阻
第19楼2011/03/11
今天碰巧岛津工程师来维护质谱,请教了他一下,他说铂电阻和热电偶是双保险,热电偶耐得温度更高一点,比铂电阻高,如果铂电阻故障的话,热电偶还有个过热保护功能,可以把加热电路断开
大帅哥
第20楼2011/03/14
意思都是感应温度的,只是感应温度侧重范围不一样
