32862500
第11楼2011/03/11
我修理过的就是 7890 和作者说的是一样的。 确实很难把线绕上去,而且操作空间非常小,内部都是锋利的金属 容易刮手。 如果条件允许可以把后面板的拆了,把整个电路加热的模块都拿下来,这样操作便当,可以把螺丝拧上。 (不过这样有个缺点,因为我们的电阻丝变短了,又需要保持一定的功率,这样电流就会有变大的可能,如果超过了一定的范围,控制板及电路负荷变大,使用寿命肯定会下降) 个人觉得连接上 可以正常使用就OK 因为这一套加热原件agilent不拆分卖,找代理也买不到,5K以上 如果经费有控制 就凑和着用,修理一次就比较锻炼人!~ 收获很多
