kongkk1
第121楼2011/03/23
自己做曲线
zhaohua8011
第122楼2011/03/25
把燃烧器部分调整一个角度,不让全部通过光路即可。这样做相当降低了样品的量。
sbyy360
第123楼2011/03/25
不会换不同的灯吧
朝阳
第124楼2011/03/25
把光路调偏。。。?
gxyqfx
第125楼2011/03/25
改变燃烧器高度
jxpxy
第126楼2011/04/06
没有撞机球的情况下我试过,当时仪器的雾化器有问题,撞击球脱落,但是由于我们测试的样品也是浓度较高的,只是发现仪器出来的数据不稳定,找了很多原因都没找到,后来才发现是这个状况。所以说从某个角度来说,这样是能降低雾化效率让其在线性范围内,但是RSD肯定大打折扣的。我们最早也使用过特制的雾化器,降低雾化效率的雾化器,不使用高效雾化器,达到偏转角度小点的目的的、
迫不及待地解决温饱
第127楼2011/10/30
那做低浓度的咋办?
xxlxbb
第128楼2011/10/31
把燃烧头偏转一定角度。
dabian
第129楼2011/11/04
把原子化器转个角度吧?这个是允许的啊
夕阳
第130楼2011/11/04
由于燃烧头两边有磁钢,故燃烧头转不成啊!否则该烧到磁钢啦,那样则会造成磁场强度的下降
