[/quote]
zwyu版友对样品雾化过程以浅显易懂的形式进行了解释,值得赞一个。
通过zwyu版友的解释得知,去掉撞击球来达到减少灵敏度的做法实际上就是一种浪费“资源”的做法吧?
zwyu(zwyu) 发表:按道理来讲,撞击球的作用是将雾滴打的更碎(也就是雾滴的平均粒径更小了)。粒径大的雾滴在雾化室内大多数都凝结成水了,变成了废液流出。真正经由燃烧缝进入火焰的,都是那些粒径相对更小的雾滴,偶有大粒径雾滴进入火焰,由于其含的溶剂太多,在快速经过火焰的这一段路程中,火焰热量不足以完全把溶剂脱干,更谈不上化合物离解、原子化了。那么,不装撞击球,显然,对实际原子化有用的“小粒径雾滴”就会相应的变少很多,相当于“实际雾化效率”(不完全等于表观雾化效率,当然,表观雾化效率肯定也变低了)变低。所以在比较高的浓度下,还能做到线性,因为他大部分正常能原子化的的待测元素原子根本就没原子化。
