acrylonitrile
第11楼2011/03/13
写未检出,或小于检出限
fan_wenyu
第12楼2011/03/13
不能写0的!
pengshaolin
第13楼2011/03/13
分析结果未检出,就低于检测仪器检测限。可以填写为ND,ND在测试结果备注一下小于仪器检测限。
li13985490849
第14楼2011/03/13
应该是写未检出
zengzhengce163
第15楼2011/03/13
同感
abcdefghijkl123
第16楼2011/03/13
不可以的,小于此法的最低检测限
zhz6688
第17楼2011/03/13
很直接,就写未检出即可。
arvid2007
第18楼2011/03/13
写0的话说明一定不含有待检测物,但未检出说明是检测器的检出限高于待检测物的浓度,所以应写未检出才严谨
cxzhang
第19楼2011/03/13
应该写未检出
zhaohua8011
第20楼2011/03/14
应该写未检出或者小于参数值。
