阿宝
第11楼2011/03/15
氢气:氦气=1:10 ??是不是写错了?应该是氢气和空气的比值是1:10吧?
第12楼2011/03/15
刚才查了些资料,尾吹流量和检测器也有关系,ECD的尾吹流量略大于FID的,40-60之间
yuhongliang
第13楼2011/03/15
尾吹会影响峰型、灵敏度,我觉得在不熄火的前提下尽量大些好
第14楼2011/03/15
尾吹过大的话,火容易熄灭,开机的时候火容易点不着
acrylonitrile
第15楼2011/03/15
多谢指正,确实写错了。
13073456851
第16楼2011/03/15
很受用,学习了~以前就知道尾吹气太大点火不容易,太小峰型会变丑,原来还有这么多学问
xmqhp
第17楼2011/03/15
尾吹太大,柱子中流出的组分被稀释,并被快速吹走,检测器灵敏度降低。尾吹太小,检测区没有好的气体氛围,检测器灵敏度也低,而且柱子中流出的组分不能及时吹走,滞留在检测区,形成严重托尾峰。
antieve
第18楼2011/03/15
那么FPD的尾吹多大合适呢?
与我常在
第19楼2011/03/15
有没有比较详细的
Derek lee
第20楼2011/03/16
尾吹主要是助燃的作用,太大容易熄火,太小会造成灵敏度下降,信号不稳。
