hhciq
第24楼2011/03/21
快乐汗马
第27楼2011/03/21
可惜了这么好的ICS-3000!
1.后面的谱图噪声大很像AS11-HC色谱柱污染导致。用超纯水配制100mM氢氧化钠,不接抑制器冲洗2小时。然后用20mM冲洗平衡2小时。
2.所用的梯度条件为国标,前30min是6mM氢氧化钠,不应该有两次阶梯。请观察这两次阶梯出现时压力是否有较大变化(100psi以上)?如果有,则管路有堵塞,检查下流路是否通畅。从保护柱开始往前一节一节的排查。因为这种现象有重现性,可能是六通阀或和十通阀内部堵塞。彻底解决需拆开阀清洗,需谨慎操作难度较大。还有一种简单易行的办法,六通阀上每根管子顺时针或逆时针隔一孔重装。试试看?
