lingyi509
第12楼2011/03/16
石油醚,20%的硝酸,温度各起什么作用?为何要用20%的硝酸?
秋月芙蓉
第13楼2011/03/16
一样的处理方法,采用石油醚-酸提取分离,与样品的颜色关系不大
第14楼2011/03/16
石油醚:溶解油脂类硝酸:提取水相中无机离子温度:主要针对脂类而言
第15楼2011/03/16
需要一定的酸度提取水相中的无机离子,实验中发现10%-20%硝酸都是可行的
arvid2007
第16楼2011/03/16
ljhciq您好!我有以下问题想请教,请问:氢化油(植物奶油)用什么样的前处理方式比较好,是上面您说你的那种溶剂提取?因为我是测镍的,我看回收率都不高喔,是不是溶剂萃取这个过程中金属镍损失太大了,谢谢!
第17楼2011/03/16
首先,有机溶剂的选用,在满足实验要求的同时,当然是越安全、越无毒、越好其次,通过上述的实验数据,个人推荐用石油醚做萃取溶剂。但有一点要注意,石油醚需要二次重蒸,方可用于实验。再次,对于重金属的损失,从回收率数据得出,满足实验室相关指控要求。
小鸟飞翔
第18楼2011/03/16
ljhciq您好!我有以下问题想请教,请问:测试油脂类的难点是哪些方面?
第19楼2011/03/16
在这几个元素当中,镍是偏低些,但还是在质控要求范围个人认为,镍元素的吸附性比较大,相对其他元素而言
第20楼2011/03/16
油脂类样品中重金属的测定,前处理是难点。传统的分析方法,样品前处理工作繁琐、费时耗力。通常使用硝酸—高氯酸混酸体系对油脂类样品进行消化,操作过程须十分小心谨慎。然而,爆炸事故仍偶有发生,是油脂类样品分析工作中存在的一项安全隐患。
thefirsthand
第21楼2011/03/16
ljhciq您好!我有以下问题想请教,请问:测油漆里面的重金属(ROHS中的4项)有什么比较便利的前处理方法呢?因为油漆中中含有比较多有机物,即使把有机溶剂挥干后再加硝酸-高氯酸的混酸,效果也不好。一是很难消解完全,二是过程很容易爆炸。谢谢点化!
