lsyecspc
第11楼2011/03/24
是否设置了隔垫吹扫时间,按开始后隔垫吹扫打开,分流出一部分样品。
ymtu136402
第12楼2011/03/24
应该是一次进样吧
tianjinzhuke
第13楼2011/03/29
多次进样是判断仪器的稳定性,还有可以最带限度降低所测样品结果的准确性
wufenyut
第14楼2011/04/01
依次进样和多次进样时什么意思?多次进样是为了减少误差,每检测一个样品都是当然应该多次进样!
xueselangman
第15楼2011/04/01
只要结果在正常范围之类,就一次进样,反正进多次也是正常,只不过平行性,RSD不能保证了,但也无妨了。质控考核就多次进样,毕竟结果要接受考核的了
huifei82
第16楼2011/04/02
问题说得详细一点比较好
peekchu
第17楼2011/04/02
测重复性吗
czd1107
第18楼2011/04/05
测试重复性吧?!
hhhy
第19楼2011/04/16
气相分析的时候进样速度要快,是顶空进样器那么一个瓶不能联系扎多次,量在0.2uL左右
skjoinxu
第20楼2011/04/18
气相和液相区别到底在哪?
