AK-47(冲)
第21楼2011/03/19
液相能不能做到这个10ppb的?感觉应该不行吧?
wzn1982
第22楼2011/03/20
这个也太神奇了吧!这样我们检测也不用柱子净化,不用大费周折的去摸索方法了?
第23楼2011/03/20
如果这个卡真的能这样测的话。不过有一种可能还需要设备的是想知道具体含有多少数字的时候可能会用的上、
阿三
第24楼2011/03/20
不清楚,反正也逃不出化学反应显色的大圈子
第25楼2011/03/20
应该是显色然后判定阴阳性的原理。只是这个10ppb,我觉得指示剂是不是非常灵敏才能做到?
xubifei2008
第26楼2011/03/21
原理就是ELISA,我们自己也做,灵敏度比盒子的要低,但是定性检测还是没有问题的
第27楼2011/03/21
免疫胶体金技术(Immune colloidal gold technique)(
小小小风
第28楼2011/03/21
吹牛的吧。如果这么准的话,还要几十万甚至上百万的精密仪器干嘛呢。
第29楼2011/03/22
是不是要很多种卡才行?之前听说了常见的这种盐酸****的太单一,添加的瘦肉精有的测试不出来,
wsy18
第30楼2011/03/22
测一次就是2.8元,作为检测部门的测试成本不高啊。
