gigel
第11楼2011/03/21
补充: 请问需要的傅里叶变换红外光谱仪是必须要抽真空的吗??? 这个仪器有要求吗?还是说普通的实验室型的就行呢 瑞利的 wqf-510A 可以用吗??谢谢
fzhang666
第12楼2011/03/21
ZWYU挂出来的那个附件就是不要压片直接装样的,这个附件就是有点贵
第13楼2011/03/21
不一定,不过能抽真空当然最好了
ghcily
第14楼2011/03/21
瑞利的 wqf-510A可以放到手套箱里抽真空。
baizhengwei
第15楼2011/03/22
催化剂表面有B酸(给质子集团)和L酸(空轨道),吸附吡啶后分别在1544 cm-1和1455cm-1附近产生红外吸收。据此进行B酸和L酸的定性或半定量分析。必须抽真空。需要一套真空装置和专门的样品池。加工很复杂的。大连化物所的是玻璃系统,中石化石科院的是不锈钢系统。石科院的较好。
第16楼2011/03/22
玻璃的?能抗的住多少度?
第17楼2011/03/22
大约350度吧
第18楼2011/03/23
玻璃指的是真空系统的。样品池好像是石英的。样品处理时一般可以加热到450度。还有水冷却窗片
第19楼2011/03/23
我发现你们领导的要求还要做酸强度分析,那是用热重天平做的,也可以用化学吸附仪做,两个仪器都较贵。红外做的是L酸和B酸。两者是不同的概念。
第20楼2011/03/23
热重天平做酸强度分析?怎么分析?
