It`s me
第11楼2011/03/20
标准的操作
第12楼2011/03/20
那考虑过可能被污染的风险吗?
樱桃小丸子
第13楼2011/03/20
一般是用玻璃棒蘸取
张勇
第14楼2011/03/20
按规范操作和图省事之间的碰撞啊。
ghcily
第15楼2011/03/20
放进去会污染样品的,肯定得蘸出来检测了
雾非雾
第16楼2011/03/20
是用标准的检测方法的,这样比色方便。
第17楼2011/03/20
操作习惯造成有的时候还是会直接放到溶液里测试的。
东北生长的苹果
第18楼2011/03/20
我一般都是在一张滤张上,摆上几张试纸,然后用玻璃棒来沾溶液试,再用一个小条的滤纸来擦一下,再沾另一瓶溶液,用过一张试纸就扔一张,这样还不脏台面,我觉得还挺节约。
jenny112478
第19楼2011/03/21
我记得用玻璃棒沾是标准方法,我觉得不能直接将试纸放入溶液中检测,这样的结果不准确,也容易污染溶液,实在懒,可以用用瓶盖沾一点来测。
第20楼2011/03/21
个人感觉你的操作好细致,向你学习。
