torch1963
第17楼2011/12/15
张学文先生说:
我的结论是,“物质的量”没有绝对意义,它没有资格与长度等具有绝对意义的量一并归入科学领域的基本物理量。摩尔也不是基本单位,仅是与“千”、“百万”、“亿”类似的一种比值。应当把“物质的量”及其单位“摩尔”从基本物理量及其单位中开除,在科学词头类的说明里附带解释一下它就可以了。
会议有1千人参加、公司有2百万资产、参加这个化学反应的氧原子有3摩尔,以上三个短语的含有都是清楚的。其中的千、百万、摩尔都分别代表着一种确定的比例值(与它前面的数是乘的关系),千(科学中经常用k表示)代表比值是1000,百万(科学中经常用m表示)代表着比值是1000000,而摩尔(mol)代表着比值是6.023乘上10的23次方。显然,摩尔(mol)二字的含义、地位与千(kilo)、百万(million)类似,它们都是个比值。仅仅是比值不同,所以用千、百万、摩尔分别表示!
对于学习化学的学生,补上一句12克的碳具有的原子个数是(6.023*10的23次方)个,而这个数称为阿佛加德罗常数,就够了。
torch1963
第20楼2011/12/24
“摩尔”应该被“阿佛加德罗”所代替
“摩尔”作为“物质的量”的单位,还没有完,它自己还是领导(需要配上单位),还要对它进行补充定义:1摩尔=6.02×10∧23个,,即阿伏伽德罗常数。单位中套着单位,名词中套着名词,真是繁琐。
应该对“摩尔”这个单位进行改造,直接用“阿伏伽德罗”来代替,一步到位。
即:物质的量 == n 阿伏伽德罗,1阿伏伽德罗 == 6.02×10∧23 个
“摩尔”远远没有“阿佛加德罗”重要,摩尔(mole)只是一个普通的拉丁文词语,而阿佛加德罗(Avogadro)是伟大的化学家,两者没法比较,确有天壤之别。
倘嫌不足、不能显示让·巴蒂斯特·皮兰(测定阿氏常数者)的巨大贡献的话,可加上 皮兰,用“阿伏伽德罗-皮兰”作单位,简称“阿皮”。
弃用“摩尔”,是当务之急,是理顺各种关系的强烈要求!
“摩尔”伴随我们走过半个世纪,确实做出了巨大贡献,但随着时间的推移,已成为改革的障碍,必须对它忍痛割爱了。
