原天
第11楼2011/03/22
第一个比第二个大,还是第一个比第二个小呢?
visionary
第12楼2011/03/22
应该是初始温度的问题,终温应该没影响!
yzguo
第13楼2011/03/22
是不是样品前处理的影响?
baizhengwei
第14楼2011/03/22
有些橡胶垫片上也含有邻苯二甲酸酯,可能会对样品产生影响
pengrongxi
第15楼2011/03/22
是不是你的柱子有问题,重新换根柱子
麦田里的守望者
第16楼2011/03/23
也有可能是样品的残留,做邻苯二甲酸盐色谱柱上的残留是很严重的。或者你的初始温度没有使得样品完全气化
lucia_J
第17楼2011/03/23
初始温度高的比较小
第18楼2011/03/23
请问样品前处理会有什么影响呢?
第19楼2011/03/23
难道跟柱子有关?
第20楼2011/03/23
做完标品后有没有进洗针再进样品呢?初始温度适当是比高温的丰度高。比如,我做用CPSC的方法和用GB22048(不分流,进样量相同)。20PPM的点,CPSC比GB的丰度高1/4左右。GB的初始是180度。柱子是旧柱子,新柱子没试过。 那低了的1/4去了那里呢。我估计有些带溶剂跟走,也许有些残留。你试下做完标线跑针空白再跑样品看看。就算两种不同的方法来跑,偏差也不应该超过10%,5%内比较合理。
