arvid2007
第11楼2011/03/22
我最近用仪器时,发现吸光度很低,甚至为0,后来发现是毛细管的那个小口堵了,那个口特别小,不仔细看是看不到的,楼主也可以看看毛细管口是否堵了?
秋月芙蓉
第12楼2011/03/22
这种情况下的火焰会有不同啊
遗忘雪季节
第13楼2011/03/22
啊 你的这台原子吸收好老啊 比我都大了吧 嘿嘿 是不是雾化器赌了呢?我们以前也出现过这样的问题
悠旸
第14楼2011/03/23
判断雾化器有没有堵塞,可以检查一下提升量(用量筒)。如果在4-6ml/min,就可以排除堵塞问题。判断是不是灯的问题可以用谱线搜索,看看波长对不对。
桌子下面少个八
第15楼2011/03/23
同意这个观点
happylisq
第16楼2011/03/23
检测进样管有没有堵塞
baby789
第17楼2011/03/23
同意楼上观点,用比较灵敏的元素比如铜,看看吸光度是否正常,如也不正常就是考虑雾化器、光路了。
qiuxingwei
第18楼2011/03/24
估计是没有用铁灯啊
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第19楼2011/03/24
多半是雾化器堵住了,可以拆下来看看哦
evenkiss
第20楼2011/03/25
首先,先解决你做其他元素是否吸光度,火焰法主推做铜,石墨炉主推做铅!确定这两个元素都有吸光度后,可以确定你的仪器没问题,如果这两个元素没有吸光度,确认元素灯是否良好,换新的元素灯试一下!确保上述工作做好后,再换成新的铁灯来做实验!
